Salutare alfisti, detin o AR 156 Selespeed mk1, 2.0 cm benzina, si am o mare dilema, anume:
La un moment dat in trafic, pe caldura 37 grade C, umblat prin oras s-a intamplat ca la parcare cu spatele sa se blocheze cutia sau selespeedul in treapta reverse R, a trebuit sa ridic capota si sa scot borna pentru a se restarta, asta a fost solutia de moment, dupa 15 min de stationare si-a revenit.
Dupa o perioada de cca o luna aceeiasi patanie , de retinut doar la schimbarea vitezei in R reverse.
Ne avand incotro am dus-o in prima faza la mecanic care a studiat problema spunand ca nu da erroare pe tester selespeedul, prima dilema.
Mai apoi am dus-o la electrician , care deasemenea a pus-o pe tester de fata cu mine, nici o erroare. Am spus sa incercam sa calibram ambreiajul si cutia, zis si facut, doar ca dupa reusita calibrare a ambreiajului cutia in timpul calibrarii a dat erroare in treapta a treia 3.
Acum dilema a doua e caci mecanicul spune ca e o problema electrica, iar electricianul bineinteles ca e una mecanica, dealtfel niste simpatici amandoi.))
P.S. As dorii niste sfaturi utile, va multumesc anticipat.
