Alfa 156 TS - Cum sa cureti MAF (debimetrul)
Mesajde triesse » Vin Sep 11, 2009 10:04 pm
Dupa cum sigur stiti,motoarele TS sufera destul cand MAF (debimetrul) are praf,murdarie sau alte gunoaie care au intrat prin tubul admisiei de aer.
Cu toate aceste,senzorul nu mai citeste cum trebuie si trimite informatii gresite la ECU (centralina)...si se traduce printr-o pierdere a performantei.(in cele mai multe cazuri).
Inainte sa schimbati debimetrul (am auzit ca in RO costa cam 750RON),puteti incerca o curatire. ;)
Scule necesare:
- surubelnita torx T20 (cu o mica gaura in mijloc)
Spray care curata contactele electronice
Se scoate mufa de la debimetru ( nu cumva sa uitati cheia in contact)
Acum se pot desuruba cele 2 surube (cu cheia torx)
Cu grija,se scoate senzorul afara
Deja afara...
Fara a atinge senzorul,dati cu spray in locurile indicate prin sageti
Acum se monteaza la loc. Si se da o tura cu masina...ar trebui sa raspunda din nou bine la turatii mici cat si la top speed.
Bafta.
Alfa156 1.8
I don´t drive fast,I fly low!
triesse
Motorizare: 1.8TS
Fabricat: 1998
Re: Alfa 156 TS - Cum sa cureti MAF (debimetrul)
Mesajde triesse » Vin Sep 11, 2009 10:40 pm
p.s: daca credeti ca e mai bine,puteti muta acest topic la sectiunea "Motoare". ;)
Alfa156 1.8
triesse
Motorizare: 1.8TS
Fabricat: 1998
Mesajde treger_felix » Lun Sep 14, 2009 7:45 am
E foarte bun acest topic cu urmatoarea precizare: merge intr-adevar treaba cu curatatul MAF, dar nu intotdeauna, depinde de gradul de "imbacseala". Pe langa asta nu va merge niciodata ca unul brand new.
Mesajde triesse » Lun Sep 14, 2009 2:07 pm
treger_felix scrie:merge intr-adevar treaba cu curatatul MAF, dar nu intotdeauna, depinde de gradul de "imbacseala".
Exact: se poate curata oricand,dar exista cazuri cand debimetrul este deja "distrus". Deci trebuie inlocuit.
treger_felix scrie:Pe langa asta nu va merge niciodata ca unul brand new.
Dap...nou e nou. Dar cateodata(in cazul meu) senzorul este doar murdar,ceea ce influenteaza comportamentul motorului. Si o curatare il face readuce la viata. ;)
Bafta.
Alfa156 1.8
triesse
Motorizare: 1.8TS
Fabricat: 1998
