Intrerupe in mers
Intrerupe in mers
Mesajde 12DAB » Mar Sep 15, 2009 1:40 pm
Cine ma pote lamuri cu niste simntome aparute la motor in mers :bouaaaaah: In sarcina are perioade cand pica in nas face o intrerupere scurta si se aprinde si becul de la baterie. :angry: Am verificat incarcarea ie OK -13,50 v cu toti consumatorii. Iar pe testar nimic. Astept pareri ;)
12DAB
Motorizare: 16 TS
Fabricat: ian 2002
Re: Intrerupe in mers
Mesajde dr147 » Mar Sep 15, 2009 1:45 pm
Poate ca ar trebui sa verifici cablurile de masa care tre sa fie strinse bine la caroserie , sa nu fie slabit sau oxidat, poate de aici e eroarea de baterie in bord... nu stiu daca asta e sursa problemei doar presupun :) sa vedem si alte pareri :?
Mesajde 12DAB » Mar Sep 15, 2009 1:52 pm
Multumesc :? Am sa verific si eu ma gindeam la varianta spusa de tine. Sa umblat la alternator am schimbat poma servo.
12DAB
Motorizare: 16 TS
Fabricat: ian 2002
Mesajde graffi80 » Sam Sep 19, 2009 9:29 am
Buna,
Cum stai cu acumulatorul.... sa stii ca pompele electro-hidraulice fura ffff mult curent si daca alternatorul nu-i furnizeaza destul iar bateria este spre sfarsitul vietii pot aparea aceste pene de tensiune... verifica stare bateriei si mai poti verifica carbunii de pe altenator... vezi de asemenea sa nu fie prea multa mizerie ( span) pe canelurile rotorului de la alternator si sa nu faca contact cum trebuie.... mai poti verifica toate firele ce duc la alternator si la baterie sa nu fie vreunul slabit...
Bafta...
:idea:
Mesajde florinianc » Sam Sep 19, 2009 10:55 am
No offense, dar omul a spus ca alternatorul ii incarca cat trebuie 13,5.. deci nu sunt probleme cu curentul de la alternator. Cel mai plauzibil bateria...
Mesajde dr147 » Sam Sep 19, 2009 2:02 pm
Na , ce ai rezolvat? :P , ce sirma ii slabita ?
Mesajde 12DAB » Mie Sep 23, 2009 3:32 pm
Va Multumesc tare mult pt ajutor acumulatoru era buba. Dar ma-m scapat de ia am dato la schimb cu una 156 2,4 JTD. :grin:
12DAB
Motorizare: 16 TS
Fabricat: ian 2002
Mesajde florinianc » Mie Sep 23, 2009 3:46 pm
sunt curios cum merge motorul tau. vi maine la intalniri? Ultima data cand m-am dat cu un 2,4 a fost acum 2 luni, dar ii era bulit un senzor de pe rampa si nu urca in ture decat greu.. Chestia e urmatoarea : vreau sa vad daca motorul meu trage ok, si de asta am nevoie de ceva pentru comparatie. So?
Mesajde branconier » Joi Sep 24, 2009 6:42 am
DABU are un 1.6 TS... scrie la el la profil, bateria a luat-o de la 2.4 jtd ;)
Mesajde 12DAB » Mar Oct 13, 2009 2:42 pm
Nu mi am 1.6 TS-acum am un 156 2.4 103KW. Are o problema nu impinge bine motoru se tureaza in gol face o pauza si apoi pleaca. Am puso pe testar si nu mi-a dat nici o eroare sau def. :? Iar in sarcina la deal ie cam puturoasa parca stringe ceva nu ie elastica acceleratia. Fum negru nu scate nu stiu ce sa-i fac. Se tureaza pana la 2800 face o pauza mai mare si apoi i-si da drumu ..asta cu acceleratia in blana in podea. Ma omoara alfele astea! Help me :pissed_off: :(
12DAB
Motorizare: 16 TS
Fabricat: ian 2002
Mesajde bh00ooo » Mar Oct 13, 2009 5:13 pm
Asta ultima imi suna a problema de vacuum sau de valva Pierburg, daca nu se tureaza liniar si zici ca pe al 3000 ia o pauza. Fum negru chiar deloc?? Stai la relanti langa masina si dai o talpa fund (5000 de ture brusc) asa ca sa vezi cat fum iti face si posteaza.
Mesajde branconier » Mie Oct 14, 2009 6:40 am
bine DAB-u'!! Diesel Power!! pai era de asteptat sa treci pe diesel, la lucru diesel, acasa tot diesel
incearca sa vezi cum face daca scoti mufa de la debitmetru, dar cum zice nelu se pare ca poate fi de la vacum
modifica-ti si tu profilul ca eu nu am stiut ca ai facut schimb, oricum de la cel mai slabut benzinar la cel mai puternic diesel cred ca ar trebui sa simti diferenta, numa' sa-i rezolvi problemele
Mesajde 12DAB » Dum Oct 25, 2009 2:10 pm
Salutare multumesc pt pareri si ajutor.Valva Piabul nu stiu daca am scris bine nu ie aia problema. I-am dat blana pana in 5000 rot dar scote putin fum. Nu afuma deloc nici la schimbarea treptelor de vit la turatie mare. Am fost si la reprezentanta Alfa in CJ si au fost cu ia in proba cu ia cu testaru pe ia si totul ie ok. Nu ia dat nici o def,au spus ca poate ie slabit Debitmetru.Am montat unul depe un motor de 2L benzina dar nici o dif tot la fel. Daca rulez in treapta 2 de vit si o las la relanti si incep sa o accelerez finut face niste intreruperi de sun nevoit sa calc ambreaju ca parca se rupe motorul din tampoane si sa o tin din ambreaj si cand pornesc de pe loc trebuie sa o tin turata umpic mai tare si sa o tin din ambreaj altfel face niste smacituri. :o Nustiu ce sa-i fac? Acum am vazut parerile voastre. Am fost plecat in cursa pe la rusi. :dark_mood:
12DAB
Motorizare: 16 TS
Fabricat: ian 2002
Mesajde florinianc » Dum Oct 25, 2009 5:58 pm
Cu smaciturile, ai ceva problema la ambreaj.. Debitmetrul, nu e bun de benzinar. Trebuie de diesel. Ala de 2,4 are un cod pe el. Tie iti trebuie musai din ala, nu altceva.
Filtrele sunt ok?
Mesajde branconier » Dum Oct 25, 2009 8:38 pm
ar mai fi o posibila "buba" la plecarea de pe loc, daca zici ca tremura, ar putea fi volanta, cel putin in cazul meu era obosita rau si cand plecam de pe loc tremura rau daca nu acceleram un pic mai tare, dar nu stiu ce sa zic despre faza aia cu acceleratu' finut din treapta 2, nu stiu daca volanta are de-a face cu asta...
Mesajde bh00ooo » Dum Oct 25, 2009 9:04 pm
"Am fost si la reprezentanta Alfa in CJ si au fost cu ia in proba cu ia cu testaru pe ia si totul ie ok. Nu ia dat nici o def,au spus ca poate ie slabit Debitmetru."
Nu exista, sau aia sunt boi. Chiar daca nu ai eroare stocata, erorile de debitmetru se depisteaza prin compararea valorilor citite cu cele ideale, testerul aluia ar fi trebuit sa-i spuna exact, fara "poate", daca valorile citite sunt corecte sau nu.
