Jante din aliaj si tabla - Ce este ET-ul?
Mesajde damyy2019 » Lun Apr 02, 2018 12:56 pm
JANTE din aliaj si tabla - Ce este ET-ul?
Cunoscut sub denumirea de ET, Factor de echilibru sau Offset, acest parametru apare inscriptionat atat pe jantele din otel cat si pe cele din aliaj. Este ultima inscriptie din descrierea tehnica a unei jante si este de forma ET plus o valoare pozitiva sau negativa exprimata in milimetri. In cazul jantelor din tabla sau din aliaj de prima echipare, valoarea ET este stabilita de producatorul masinii iar la inlocuire trebuie tinut cont de acest parametru. La jante aliaj din categoria after-market, producatorii auto permit anumite tolerante pentru acest ET, de pana la 1,5 cm in unele cazuri catre exteriorul masinii in asa fel incat sa nu existe riscuri majore ca roata sa atinga parti ale caroseriei in timpul rularii. Pentru a avea o idee cat mai clara asupra valorii acestui ET, facem mentiunea ca o valoare pozitiva, cu cat este mai indepartata de 0 (zero) cu atat roata intra mai mult sub caroseria masinii in timp ce o valoare negativa a acestuia scoate jantele in exteriorul caroseriei. In cele mai multe cazuri, masinile preparate pentru off road au valori foarte apropiate de 0 (zero) si chiar negative, pentru a castiga un plus de stabilitate in timpul catararilor. Determinarea valorii ET-ului se face masurand distanta dintre linia imaginara care strabate janta pe mijloc si suprafata de montare a jantei pe butucul masinii. Atentie, o valoare necorespunzatoare a acestui factor de echilibru poate determina multe probleme de ordin tehnic precum vibratii in roti la franarea de la viteze mari, suspensii care reactioneaza gresit, directie greoaie sau dimpotriva, usoara dar instabila iar in cel mai rau caz lovirea unor elemente ale caroseriei in timpul virajelor sau la incarcarea masinii la capacitate maxima. Asadar fie ca vorbim de jante tabla fie ca vorbim de jante aliaj ET-ul este la fel de important ! Daca vreti sa va cumparati un set nou de jante sau anvelope puteti intra si pe vadrexim.ro, vei gasi foarte multe tipuri de jante si anvelope la preturi foarte bune.
https://www.vadrexim.ro/anvelope.html Anvelope[/url] auto ieftine si jante orice masina!
damyy2019
Motorizare: 2.0
Fabricat: mar 2007
Inapoi la Vanzari
