Nu mai porneste
Nu mai porneste
Mesajde srg » Vin Mar 20, 2009 9:08 pm
IN seara asta am avut parte de o bucurie....am stat cu masina pe loc cu motoru pornit...si tot o inceput sa se inece si sa se opreasca...lam pornit de 2 ori...a 3 oara nu a mai pornit....nu stiu care ii baiu...ma poate ajunta cineva?...cu cateva zile in urma tot am vazut ca vrea sa se opreasca kiar daca eram in mers! nu stiu ce sa zic...senzoru de turatie are vreo legatura cu asta?nu stiu nu cunosc...dau cu parerea....
srg
Re: Nu mai porneste
Mesajde Xti » Vin Mar 20, 2009 11:14 pm
nu porneste la cald?
Re: Nu mai porneste
Mesajde srg » Vin Mar 20, 2009 11:16 pm
nu porneste....la cald era////am stat cu ea pornita vreo juma de ora....si dupa aia sa orpit...si oprita a ramas:((
srg
Re: Nu mai porneste
Mesajde Turgon » Sam Mar 21, 2009 12:50 am
Debitmetrul maybe...
Decupleaza debitmetrul si vezi ce rezultat da. Din descrierea ta destul de sumara, imi suna familiar ce ai patit...
Din pacate, vad ca nu pot posta si o poza, in caz ca nu cunosti piesa. Poate rezolva vreun admin problema asta...
Ultima oara modificat de Turgon pe Sam Mar 21, 2009 1:02 am, modificat 1 data in total.
Re: Nu mai porneste
Mesajde Danland » Sam Mar 21, 2009 12:56 am
ceau
eu am 166 motor 2.0ts si am patit si eu ceva de genu doar ca eu eram in mers
am schimbat senzorul de turatie de pe volanta si s-a rezolvat problema
pune-o pe tester
in vara am dat 150 ron pe senzor
Danland
Motorizare: 2.0 TS
Re: Nu mai porneste
Mesajde branconier » Lun Mar 23, 2009 2:04 pm
vezi ma sergiule daca nu ai mai venit pe la intalniri.. glumeam..
din pacate la benzinare nu ma bag la dat cu parerea ca nu cunosc, si mai rau nici nu am cablul de diagnoza la mine ca i l-am imprumutat lui mani_mic la timisoara.. vorbeste cu gabi ca si el are cablu, sa vina sa iti faca o diagnoza sa vedem ce eroare da, ca daca e senzorul de pe volanta trebuie sa dea o eroare
in rest daca crezi ca te mai pot ajuta cu ceva, ai numarul meu ;)
Re: Nu mai porneste
Mesajde treger_felix » Vin Mar 27, 2009 8:52 am
daca e debitmetrul s-ar putea sa nu iti indice eroare. ai incercat sa-l scoti sa vezi cum merge fara? e posibil (99,99% sunt convins) ca senzorul de turatie a devenit termosensibil, si eu am patit asa si se oprea dupa ce se incalzea motorul. daca e asta, bucura-te ca ai scapat ieftin, senzorul nu e scump (in jur de 160 RON), iar la 156 se inlocuieste rapid. (cca. 15 min)
Re: Nu mai porneste
Mesajde PuQ » Mie Aug 26, 2009 11:25 pm
ai eroare? daca da mergi la tester si afli
daca nu.... verifica senzor volanta
P.S. debitmetrul apare ca eroare de bord
PuQ
Motorizare: 1,6 ts
Re: Nu mai porneste
Mesajde branconier » Joi Aug 27, 2009 7:55 am
nu neaparat, in cazul meu cel putin
am cumparat masina cu debitmetrul stricat si nu mi s-a aprins nici un bec...
Re: Nu mai porneste
Mesajde treger_felix » Joi Aug 27, 2009 7:59 am
Eroarea de la debitmetru apare in bord doar atunci cand este "dus" senzorul de temperatura a aerului din debitmetru. Treaba sta in felul urmator: debitmetrul masic de aer indeplineste 2 functii esentiale cu ajutorul a 2 senzori din el.
1) Masoara cantitatea de aer care intra in admisie - senzorul este acea folie imprimata pe care multi vor s-o curete (sa zic ca merge, dar doar o singura data apoi adios!)
2) Masoara temperatura aerului care intra in admisie - functie foarte importanta mai ales la motoarele cu intercooler - senzorul un practic un rezistor montat pe corpul debitmetrului.
Cantitatea de aer, sau mai bine zis valorile pe care le da debitmetru de aer pentru acest parametru trebuie sa se incadreze intre o valoare minima si una maxima, in functie de turatia motorului, sarcina, etc., de aceea daca e dusa aceasta componenta a debitmetrului, ea nu va fi afisata in bord. Singura varianta de a verifica acest lucru este cu ajutorul unui tester prin masurarea valoriilor de iesire a debitmetrului la diferite turatii.
Singura cauza a afisarii erorii de debitmetru in bord este data de senzorul de temperatura, mai bine zis de nefunctionalitatea acestuia (ECU-ul nu mai primeste valori de temperatura aer admisie), de aceea eroarea apare si in momentul cand scoti mufa din debitmetru. Acest lucru poate si ea de asemenea verificata pe tester, automat se va memora ca si eroare senzor temperatura aer.
