bau_bau scrie:Sper sa ma puteti ajuta.
Buna. Ieri, 1 oct mi-am cumparat un alfa. Desi la primele chei si aparente am avut oarecare retineri, mi-am luat inima in piept si am cumparat un 147 1.9 JTD din 2003 cu 176 000 km si sunt bucuros ca am facut-o!Am ramas super placut suprins de stilul cum se conduce dar...
Masina nu e noua, deci are unele probleme printre care enumar cateva care le-am gasit pe site, si sincer nu am priceput exact ce trebuie facut ca sa le remediez.
1
Cand pornesc masina imi apare semnul de la bujii (ca se incalzeste), se stinge si apoi imi apare iar palpaie si zice ceva de genu GLOW ERROR SAU asa ceva.
2. Apare ABS ERROR, SI ASR ERROR cam asa ceva una dupa alta...asta sincer ma cam sperie (p.s. am incercat masina, am franat brusc si a prins abs nu s-au blocat rotile)
3. Problema cea mai enervanta si culmea care apare cel mai des, este MARTORUL BATERIE care tot palpaie si imi spune ca low battery ceva... Cred ca bateria e gata ca masina a stat intr-un parc ceva timp indelungat...
4. Aici, din cate am citit pe forum, nu m-am lamurit. Cateodata, cand accelerez, (mentionez ca eram pe autostrada transilvania si nu numai) palpaie Martorul care il dezactivezi prin apasarea butonului ASR. Ca sa nu mai palpaie si sa nu mai "trepideze/patineze/derapeze (senzatie ciudata oricum)" masina, l-am dezactivat, dar dupa un timp, s-a reactivat ASR singur in timp ce conduceam...
Cam astea is probleme care le am... Schimbul de ulei o sa il fac luni, la fel si distributia ca am inteles ca la 60 mii este indicat sa o fac si masina are deja 40 mii cu distributia actuala.
In rest, va doresc drumuri bune si sper sa ma lamuriti si pe mine cat de cat cu probleme astea ca vreau de la masina tot ce poate sa imi ofere| Si sunt sigur ca are ce oferi!
P.S. Eu sunt din Alba Iulia, daca mai e careva prin zona...
LATER EDIT: Referitor la problema nr 3, Masina nu mai porneste deloc, cand dau la automat, se sting toate becurile tot si face putin electromotoru ca si cum si-ar da duhu si gata... Luni Baterie Noua. Sa fie doar bateria? Ce ziceti? Mersi pentru timpul acordat
LE 2: Azi, masina nu mai are deloc baterie, nici becurile in usi nu se mai aprind cand deschid usa la sofer, nici becurile in bord nimic... se poate termina bateria cand ea sta oprita singura?
bau_bau scrie:mersi ...
P.S. Ce tare e avataru tau:)))
a...cum sa imi pun si eu un avatar?
