din pacate nu am rezolvat nimic cu abs-ul l-am curatat, am cuatat si locul unde intra dar nimic , cand merge cand nu merge, la test la alfa la sacalaz mi-au spus ca nu isi dau seama de la ce e , le apare doar ceva dreapta fata dar nu stiu exact daca e senzorul sau e rulmentul sau eu stiu mai ce
. am mai vb cu ceva baieti prin oras ce au avut aceeasi problema si ei au rezolvat-o taind senzorul
ceea ce eu nu prea as vrea sa fac. azi am fost pana la arad si aveam becul stins la abs pe la 100 km/h m-am uitat la viteza si imi aparea 40
am pus frana si a inceput iar sa o ia razna abs-ul, dupa care sa aprins iar becul si nu singur , impreuna cu ala pt lichidul de frana asa k sa nu se simta singur cred
. Dupa ce am oprit motorul si l-am pornit din nou a ramas aprins doar becul la abs si viteza mi-o arata aia reala (cred). Nu stiu ce sa mai zic........
