Intrebari de intrebari privitor la un motor 1.9 JTD ,16v ,103 kW AR 156 a.f.2003:
1-Furtunul de turbo ,tronsonul admisie->->intercoler ,daca este fisurat (fisura are 3 cm lungime si e fina ,abia se vede-pojghita de ulei o tradeaza si suieratul) ,duce la prezenta uleiului in gazele de esapament la o calcare la podea a acceleratiei? Am lasat o dara / improscare de ulei cand i-am dat blana ,3 secunde ,pe loc si am mai si marcat ,c-o pata de funingine+ulei ,zidul situat la 0.7-1 m de teava de esapament.
2-Am schimbat cureaua de distributie si de transmisie (au fost pline de ulei de la un dop sarit din capul axului cu came-admisie ,clar ca dopul a fost schimbat si pus la loc) si cand merge motorul ,la relanti ,se aude la interval de cca 0,5-0,7 secunde un zgomot vag de metal pe la jumatatea motorului-cam intre : scutul termic al galeriei de evacuare-chiulasa-distributie(cam in triunghiul asta e sursa) ....cert e ca nu-i la distributie.Cam care sa fie sursa zgomotului? Ar ajuta ,sa va dati cu parerea ,daca postez un fisier audio HD cu inregistrarea sunetului auzit?
3-Lasand motorul sa mearga (dupa ce am scos masina din service ,de la schimbat curelele de transmisie si distributie) la lumina farurilor altei masini ,noaptea ,am vazut un fum usor si vag ridicandu-se din zona cuprinsa intre motor si radiator. Repet : fumul era foarte diafan si n-am sesizat miros de motorina (inca nu m-am uitat ziua la motor mergand) . Cam care ar putea fi sursa fumului? Sa fie uleiul necuratat de pe motor (chit ca fumul a aparut la aproximativ 1 minut de mers in relanti) de cand cureaua de distribuie il tot arunca din cauza dopului sarit (btw de dop iata si postarea mea-deck_jena ,de pe Alfaclub http://alfaclub.ro/forum/viewtopic.php?f=65&t=1594&start=800 sau de pe Alfaamore http://www.alfaamore.ro/forum/cum-numeste-piesa-sau-cod-avea-t1874.html ? ....si asta chit ca nu prea o ajuns ulei in zona de unde presupun ca iesea fum (nu batea vantul decat imperceptibil cand m-am uitat).
Pls help!!!!
