Zgomot suspect in viraj
Mesajde Sylar » Mar Iun 14, 2011 1:15 pm
salut!!
nu stiu daca problema mea este legata chiar de suspensie dar.. o sa incerc sa explic zgomotul!!
mergand pe o strada de munte cu multe tonante am auzit un zgomot ciudat cand virez brusc spre dreapta, cu cat il bruschez mai mult cu atat se aude mai tare. zgomotul care se aude initial pare a fi o bataie de planetara dar cand il bruschez mai mult se aude ca shi cum ar fi o bataie ''fier pe fier''.mentionez ca am schimbat de curand telescoapele shi bratele superioare.am ridicat mashina pe cric si m-am bagat sub ea.totul pare ok nu sevede sa frece nimic pe nicaieri, iar roata nu are joc.
paote cineva sa imi dea o explicatie??
Sylar
Motorizare: 1.8 TS
Fabricat: 1998
Nr. de inmatriculare: HD-85-VIP
Re: Zgomot suspect in viraj
Mesajde bh00ooo » Mar Iun 14, 2011 4:28 pm
Am si eu o ciudatenie de genul asta. Clantanit metalic usor la denivelari pe viraj dreapta. Nu este de la suspensie, nu este din caseta. Banuiesc ceva pe coloaa de directie dar nu se simte in volan. Sunt deci si eu foarte deschis la sugestii.
Mesajde tzili » Mie Iul 20, 2011 11:16 am
Sunetul vine cumva de la roata stanga si se aude intermitent?
tzili
Fabricat: 2002
Mesajde treger_felix » Joi Iul 28, 2011 6:56 am
E riscant sa incerci ce-ti spun acum sa faci, dar o sa argumentez.
Pe un drum drept, ia viraj brusc stanga-dreapta, sigur o sa-ti faca zgomot. Apoi repeta acest test, dar inainte de a lua virajele opreste motorul. Daca nu se mai aude inseamna ca ai un suport de motor rupt, iar fulia iti atinge in caroserie.
Mesajde Sylar » Lun Aug 01, 2011 12:13 pm
tzili scrie:Sunetul vine cumva de la roata stanga si se aude intermitent?
da sunetul se aude intermitent!!
si cu cat bruschez virajul cu atat se aude mai tare
si da se aude numai in parte stanga
Sylar
Motorizare: 1.8 TS
Fabricat: 1998
Mesajde tzili » Sam Aug 13, 2011 12:58 am
Sylar scrie:
Imi cer scuze pentru raspunsul tarziu. Am patit ceva identic cu ce ai tu. Avand in vedere ca s-a umblat inainte pe acolo, sigur s-au indoit niste elemente de tabla prezente foarte aproape de discul de frana. Atunci cand iei curba dreapta, partea din fata a rotii stangi se apropie mai mult de interiorul masinii si atunci e posibil sa atinga ceva chestii de tabla. Verifica ce elemente de tabla ai pe acolo, dar care sa nu se miste impreuna cu roata (nici nu cred ca exista). Eu imi aduc aminte de un element in care era prins senzorul de ABS si inca un fel de mic scut metalic, chiar sub disc. Incearca sa le indoi un pic, astfel incat sa le indepartezi de roata.
Sper sa-ti fie de folos.
tzili
Fabricat: 2002
Mesajde Sylar » Lun Sep 19, 2011 5:55 pm
mersi pt indrumare !!!
asta era problema ceva table atingeau si frecau in disc acum.cu cteva cicane am rezolvat problema. mulòtumesc mult!!!
tzili scrie:
Sylar scrie:
Sylar
Motorizare: 1.8 TS
Fabricat: 1998
Mesajde Sylar » Mar Noi 22, 2011 7:46 pm
bh00ooo scrie:Am si eu o ciudatenie de genul asta. Clantanit metalic usor la denivelari pe viraj dreapta. Nu este de la suspensie, nu este din caseta. Banuiesc ceva pe coloaa de directie dar nu se simte in volan. Sunt deci si eu foarte deschis la sugestii.
zgomotul se aude doar in viraj??sau chiar shi pe drum drept cu ceva denivelari??
Sylar
Motorizare: 1.8 TS
Fabricat: 1998
Mesajde bh00ooo » Mar Noi 22, 2011 7:57 pm
La mine doar pe viraj dreapta cu denivelari sub roata stanga fata.
Mesajde mihai65 » Mie Noi 23, 2011 5:05 am
verifica daca capul bieletei antiruliu stinga de jos nu-ti atinge furca de aluminiu din capul amortizorului(luciu metalic la contact)Se poate ca bara stabilizatoare sa nu mai fie stransa bine in bucsi si la denivelari si viraj sa se deplaseze usor spre stanga,lovind usor in aceea furca.
